AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review
por Javier Rodríguez 2
Conectividad Wifi
Conectividad Ethernet
Otros
Wifi-6 triple canal con 160MHz 4.2Gbps
2x 1GbE
Red mesh triple nodo con gestión unificada
420 euros
Puntuación de AVM FritZ! Mesh Set 4200 en la review:
Introducción a las características del AVM FRITZ!Mesh Set 4200
El AVM FRITZ!Repeater 3000 AX se nos presentó como un dispositivo muy potente, dentro del estándar Wi-Fi 6, pero además tremendamente sencillo de usar. Ahora nos disponemos a analizar el set que Fritz! ha dispuesto, configurando tres de estas potentes unidades para lograr una configuración de red doméstica sin fisuras, donde el cable sea cosa del pasado.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 1
Podremos encontrar este set Wi-Fi Mesh en dos o tres unidades, siendo nuestra review sobre la variante de tres unidades del AVM FRITZ!Mesh Set 4200. Son modelos que están pensados para formar parte de un ecosistema Fritz!, donde un Fritz!Box toma el control y la gestión de toda la red, pero también son unidades completamente abiertas que incluso podemos usar como router o como puntos de acceso para cualquier otro router que esté gestionando nuestra red.
Están conformadas por uno de los mejores repetidores del mercado, tampoco es de los más baratos, y en esta configuración de múltiples unidades podemos ver la facilidad con la que Fritz! nos permite montar una red inalámbrica en malla con absoluta facilidad, desde una app de móvil y con una gestión completamente centralizada.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 2
Pero aparte de sencillos, estas son unidades muy avanzadas, que quizás no usan el último estándar, pero el que usan lo tienen perfectamente desarrollado, con un gran potencial de ancho de banda y soporte para un montón de clientes conectados a la red con funcionalidad avanzada de fácil gestión.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 3
Características Técnicas de la AVM FRITZ!Mesh Set 4200
  • Para su uso con un FRITZ!Box, con otro router, o directamente con un terminal de fibra óptica/ONT
  • Puesta en marcha y funcionamiento sencillos desde MyFRITZ!App
  • Manejo a través de la interfaz de usuario
  • Potente repetidor de gran alcance y alto rendimiento para multitud de dispositivos en la red Wi-Fi
  • Wi-Fi por repetidor: 2.400 Mbps (5 GHz, 4x4) + 1.200 Mbps (5 GHz, 2x2) + 600 Mbps (2,4 GHz, 2x2)
  • Compatible con conexiones Wi-Fi de 160 MHz (VHT160)
  • 2 puertos LAN Gigabit por repetidor para conectar ordenador, impresora o reproductor multimedia a la red Wi-Fi
  • Seguridad gracias al cifrado WPA2 activado de fábrica, WPA3/2 Transition Mode disponible adicionalmente
  • Configuración sencilla y segura con solo pulsar un botón (estándar WPS)
  • Visualización de la calidad de la conexión y del estado
  • Compatible con el protocolo de Internet IPv6
  • Temporizador Wi-Fi
  • Wi-Fi de invitados para amigos y visitantes
  • Control parental con límites de tiempo y funciones de filtrado
  • Punto de acceso Wi-Fi que soporta los estándares 802.11ax/ac/n/g/a
  • 2 puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) por repetidor
  • Conexión a la corriente eléctrica con la fuente de alimentación suministrada, 230 voltios, 50 Hz
  • Contenido del paquete:
    • 3 FRITZ!Repeater 3000 AX
    • 3 fuentes de alimentación
    • 3 cables de red
    • Guía rápida de instalación
  • Dimensiones (A x A x P): aprox. 9 x 19 x 14,5 cm
  • Consumo medio de energía: 9 vatios (por repetidor)
  • 5 años de garantía del fabricante en el hardware para clientes finales conforme a las condiciones de la garantía
  • Número de artículo: 20003109
WiFi 6 con tecnología Mesh en tres puntos de acceso
Ciertamente Wi-Fi 6 no es la tecnología inalámbrica más moderna, pero ciertamente es la que más impacto ha tenido en las redes domésticas porque simplificaba y estandarizaba el uso de dispositivos de red inalámbrica en malla o “mesh”.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 4
Esta tecnología permite que varios dispositivos desplieguen una red donde el usuario tiene una única red completamente transparente, donde se mejora la cobertura y la velocidad cuantos más dispositivos tengamos en la red. Esto simplifica las cosas mucho y se suma a mejores velocidades de acceso. Todo se gestiona con el mismo nombre de red, la misma contraseña y, además, incluso podemos gestionar el funcionamiento de todos ellos de forma centralizada.
Esto es una de las ventajas de usar una red mesh de un único fabricante, porque aunque todos son compatibles, la gestión, al menos de momento, la hacemos desde aplicaciones propietarias y en el caso de Fritz! de forma realmente sencilla y accesible. Las redes mesh se introdujeron con Wi-Fi 5, pero de forma más personalizada por cada fabricante; Wi-Fi 6 lo estandariza todo.
Característica Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be)
Año de lanzamiento 2014 2019 2020 2024 (esperado)
Frecuencias soportadas 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
Ancho de canal 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz Hasta 320 MHz
Velocidad máxima teórica Hasta 3.5 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 46 Gbps
Modulación 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
OFDMA No
MU-MIMO Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink
Latencia Moderada Baja Baja Muy baja
Dispositivos simultáneos Hasta 30 Hasta 60 Hasta 60 Más de 100
Soporte de bandas Solo 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz Incluye banda de 6 GHz Más optimización en 6 GHz
Uso principal Alta velocidad para streaming y gaming Mayor capacidad y eficiencia Expansión a la banda de 6 GHz para menos interferencia Altas velocidades, baja latencia y gran eficiencia en redes congestionadas
En una red mesh el usuario no tiene que saber qué banda está usando, cuántos dispositivos están conectados y, en dispositivos como los Fritz!, tampoco tiene que preocuparse por buscar canales poco saturados, el dispositivo lo hace todo. Solo tienes que seleccionar la Wi-Fi adecuada, tener las credenciales y disfrutar de la mejor velocidad y cobertura sin necesidad de saber o entender ninguno de los tecnicismos que hay detrás.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 5
Este kit añade tres dispositivos idénticos, que además están preconfigurados para que uno haga de maestro o para que se conecten y sean gestionados por un router de la marca. Pero no lo requieren, podemos usarlos como puntos de acceso en configuración “mesh” sea cual sea nuestra infraestructura e incluso podemos configurarlos con un único botón, aunque yo os recomiendo la app para personalizar mejor la experiencia.
Ahora os daré detalles técnicos de cada uno de los nodos que forman esta configuración de red mesh de triple dispositivo, pero con este número de repetidores podemos dar cobertura a casas de grandes dimensiones, 5-7 habitaciones, en varias plantas, y podemos potenciar la cobertura y la velocidad gracias al uso de cable de forma alternativa. Con acceso a triple banda y gran capacidad de carga, son perfectos para olvidarnos de los problemas de cobertura inalámbrica por siempre jamás.
Formato y especificaciones del AVM FRITZ!Mesh Set 4200
Con su aspecto característico de esta marca, con el blanco “lacado” y el rojo en los detalles, este es sin duda una buena evolución sobre otros grandes modelos de la marca, algo más grande pero con la misma intención de ofrecer una gran configuración de antenas que logren la mejor cobertura y rendimiento posible. Es decir, Fritz! pone siempre por delante la funcionalidad al aspecto y aun así a mí me encantan estos modelos de configuración vertical.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 6
En la parte frontal se encuentran los habituales indicadores LED que muestran la intensidad de la señal, un detalle recurrente en los diseños de la marca, junto a un botón que permite acceder fácilmente a las funciones WPS (Wi-Fi Protected Setup), que nos facilitan de forma tremenda la configuración de la red “mesh”. Solo tenemos que pulsar el botón WPS en el dispositivo maestro, y luego en el dispositivo esclavo, en pocos segundos estarán sincronizados.
En la parte trasera, el diseño es sencillo y funcional. Solo se incluye la toma de corriente, que utiliza un adaptador externo de tamaño compacto y potencia limitada, y dos puertos Ethernet con capacidad Gigabit. Estos puertos permiten conectar dispositivos por cable o aprovechar la tecnología de interconexión conocida como “Mesh Ethernet Backhaul”, que mejora la estabilidad de la red inalámbrica al permitir que los repetidores se comuniquen entre sí mediante cableado de red y no usando la red inalámbrica. Esto además es opcional, podemos tener unos con cable y otros sin, no hay limitaciones.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 7
A nivel técnico, el repetidor cuenta con seis antenas dispuestas en una configuración MU-MIMO 2x2. Ofrece conectividad en doble banda de 5 GHz y una única banda de 2.4 GHz. Esta disposición le permite alcanzar hasta 4200 Mbps de ancho de banda, con enlaces de hasta 2.4 Gbps en una de las bandas de 5 GHz (utilizando canales de 160 MHz), hasta 1.2 Gbps en la otra banda de 5 GHz (con canales de 80 MHz) y hasta 600 Mbps en la banda de 2.4 GHz.
Esta versión incorpora uno de los chipsets más recientes de Qualcomm, incorporándose el SOC Qualcomm IPQ6018. Este cambio permite una mejora significativa en la conectividad inalámbrica al adoptar el estándar Wi-Fi 6. Con ello, se introducen mejoras como la modulación 1024-QAM, el uso de OFDMA (en lugar del tradicional OFDM), que permite servir a varios dispositivos de forma más eficiente, y el soporte para MU-MIMO con hasta ocho flujos simultáneos. También se incluyen otras optimizaciones propias del estándar como BSS Coloring y TWT (Target Wake Time), que contribuyen a una gestión más eficiente del tráfico y del consumo energético de la red.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 8
Rendimiento y capacidad como red mesh
Si nos habéis honrado leyendo nuestra review del AVM FRITZ!Repeater 3000 AX podéis tener ya una idea clara de las capacidades de rendimiento de este conjunto; eso no va a cambiar, así que las velocidades de acceso que veis en la tabla son idénticas. Lo que cambia es cómo hemos probado estas unidades y en las condiciones en las que lo hemos hecho.
Disponer de un kit de tres repetidores que trabajen en red mesh es sin duda un privilegio, sobre todo si están construidos con la solidez de este modelo. Ya no es que usen un chipset de Qualcomm muy capaz, sino que físicamente están muy bien construidos para que su montaje de antenas tenga su mejor repercusión en el rendimiento de estas unidades.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 9
Los hemos probado en dos entornos: en nuestro laboratorio, que es una oficina de dos plantas, y también he podido probarlos en casa, donde desde la integración del Wi-Fi 6 en productos más o menos accesibles me ha servido para eliminar el cable de todos mis dispositivos. Aun teniendo la casa completamente cableada, por mí mismo como buen aficionado a la informática, solo uso el cable para conectar uno de los repetidores de la planta superior usando el modo “mesh ethernet backhaul” que tan buen rendimiento me ha dado con otros dispositivos.
Mi experiencia en ambos entornos, con este kit, es que están muy pensados de inicio para ser configurados con la app para móvil, iOS o Android; si sois de la vieja escuela, como yo, y queréis hacerlo por la web del dispositivo, os vais a complicar la vida tontamente. La app tiene una guía integrada, para “tontos”, que nos permitirá configurar todo en pocos minutos.
Luego ya podemos usar toda la potencia del sistema operativo Fritz!OS 8.0x para hacer de estos dispositivos lo que consideremos oportuno con ellos. Mis redes profesionales o domésticas están basadas en routers Mikrotik, otra manía de informático viejuno que quiere todo configurado al milímetro, así que los he usado como puntos de acceso, pero no para reforzar una red inalámbrica ya existente, sino para que sean el fundamento de la misma.
Podemos, como digo, usarlos como routers, como esclavos de una infraestructura existente o como puntos de acceso completamente transparentes. Eso limita las funcionalidades, pero nos quedan cosas interesantes como la propia gestión de la red inalámbrica, el poder crear redes de invitados con funcionalidad avanzada de hot-spot y aislamiento completo, o también gestionar el acceso a la red con controles parentales.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 10
Una vez configurada la red mesh, la gestión es unificada: uno funciona como maestro y el resto como esclavos y toda la configuración, cualquier cambio, se despliega por todas las unidades que componen la red mesh. Esto incluye también la actualización de firmware de los dispositivos, por poner un ejemplo. Ahora os doy más detalles de lo que podemos hacer con el sistema operativo; antes, las pruebas:
Como veis, las coberturas de una a tres unidades se potencia de forma radical y lo mejor es que el usuario no tiene que hacer nada, y solo gestionamos, en realidad, una unidad. Las velocidades finales son las mismas, la tecnología que usan es la que es, pero como veis los alcances cambian completamente y las velocidades en toda la red son fantásticas.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 11
La estabilidad es excepcional y no hemos encontrado ningún dispositivo, moderno o antiguo, que no sea compatible y que no funcione como debe. Solo, por seguridad, debéis aseguraros de que mantenéis la encriptación con WPA2/WPA3; esta última es más reciente y mejor, pero WPA2 es todavía muy constante en muchos dispositivos más antiguos, así que por compatibilidad es adecuado dejarlo y la seguridad es buena, no excelente como dejar solo el WPA3, pero buena.
Resultados ancho de banda inalámbrico
Velocida Media Largo alcance (Mbps) mesh 3x Largo alcance (Mbps) Corto alcance (Mbps)
5GHz 875 675 992
Vel. Máxima 834 712 1232
Vel. Minima 654 212 712
Gestión integrada Fritz!OS 8.04
Este conjunto de repetidores se apoya en uno de los sistemas operativos más completos, fiables y mejor mantenidos del ámbito doméstico, Fritz!OS. Actualmente estos modelos ya son compatibles con la versión más reciente, la 8.0x, que a tiempo de esta review va por la versión 8.04.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 12
Gracias a esta plataforma, el dispositivo no solo permite una amplia parametrización, sino también una gestión avanzada dentro de entornos de red mesh, incluyendo la posibilidad de desplegar la configuración de todos los dispositivos de forma centralizada. Además, incorpora potentes herramientas de monitorización que permiten tener el control total de la red de manera sencilla y eficaz.
Como es habitual en los repetidores, sus opciones de configuración de red no abarcan funciones como rutas estáticas o reenvío de puertos, salvo que dejemos el modo de enrutado, que se puede siempre y cuando tengamos la infraestructura de red adecuada, pero sí ofrece un conjunto de herramientas realmente completo para el entorno doméstico.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 13
Incluye asistentes de configuración, monitorización detallada del rendimiento y la cobertura, sistema de notificaciones, gestión de los indicadores LED, actualizaciones automáticas online y una configuración inalámbrica muy versátil, diseñada para ser accesible a todo tipo de usuarios.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 14
Entre las funciones disponibles se encuentra la posibilidad de ocultar el SSID, establecer nombres distintos para las redes de 2.4 y 5 GHz, seleccionar manualmente los canales con ayuda de un monitor integrado, elegir el modo de red Wi-Fi (4, 5 o 6), optimizar el tráfico para vídeo en streaming, vigilar y reducir las interferencias con otras redes inalámbricas cercanas, ajustar los parámetros de seguridad, activar temporizadores para limitar el horario de acceso o habilitar una red para invitados. Esta última puede configurarse en modo hotspot, con aislamiento entre usuarios y cifrado individual por cada conexión.
Geeknetic AVM FRITZ!Mesh Set 4200 Review 15
Si añades estas unidades a tu infraestructura basada en un router Fritz!OS tendrás el súmmum de las redes domésticas actuales, pero lo mejor es que no necesitas tampoco de toda la configuración de red de la marca para disfrutar de un sólido sistema de red inalámbrica en malla con el soporte de uno de los mejores fabricantes del mercado.
A mí el conjunto me ha sorprendido por su funcionamiento sin fisuras, su gran rendimiento en cuanto a velocidad de acceso, facilidad de configuración y, tanto o más importante que todo esto, la gran estabilidad de la red con una configuración potente y transparente para todo tipo de dispositivos y usuarios.
Su única pega, que son bastante caros, alrededor de 400 euros para este conjunto de tres unidades, un precio elevado pero que nos asegura una red sin problemas y bien soportada por un fabricante que cuida exquisitamente el software de sus dispositivos, con soporte de largo recorrido.
LO MEJOR
Una cobertura excepcional con niveles de rendimiento sostenido muy elevados
Tremendamente fáciles de configurar
El sistema operativo es magnífico, fácil de usar y muy completo
LO PEOR
Están muy pensados para convivir con un touter Fritz!Box, que sin duda es buena idea, pero un par de ajustes y cualquier entorno es excelente para ellos
El precio es elevado
Premio a AVM FritZ! Mesh Set 4200
  • Producto: AVM FritZ! Mesh Set 4200
  • Fecha: 10/07/2025 20:19:44
Temas Relacionados: Redes Fritz!
